Добавлено: Mon Jun 13, 2011 12:34 am Заголовок сообщения:
Намечается Работа все идет к концу, но все время выявляются разные недоработки, и релиз откладывается. Все-таки программа по функционалу получилась масштабная, и среди наших программ уступает разве что только DigiTV, поэтому отлаживать и оптимизировать ее приходится очень тщательно.
Насчет TV-out - SkyChroma, по сути, распознает любой дополнительный монитор (начиная со второго), подключенный к компьютеру, как выходное устройство. То есть можно выводить на DVI, VGA, TV-out и HDMI - главное, чтобы разъем был в видеокарте. Но вот звук физически можно передать только через HDMI, поэтому лучше сразу использовать его.
У нас тоже есть вопросы
Нужна ли поддержка тюнеров как входных устройств?
Сколько камер планируется использовать с программой?
В каком формате планируется вещание (PAL, FullHD, ...)?
Насколько вещание в сеть актуально для данной программы?
Добавлено: Wed Jun 15, 2011 9:37 pm Заголовок сообщения:
Если будет поддержка входа с тюнера, получается канопус не нужен на вход, могу подать сигнал с входа тюнера, было бы не плохо. Лично я использую на прямых эфирах от двух до четырех камер в идеале пять. Вешаем в PAL, хотя обещают что Дагестан будет вторым регионом в котором будет цифровое ТВ но это только в следующем году да и частоты там региональным частным каналам так сразу не дадут, так что FullHD нужен будет лично мне если только делать программу в записи, короче было бы не плохо. Вещание в сеть, думаю нет так как это будет делать DigiTV а я собираюсь использовать эти программы вместе, ну если только вешание в сеть для того чтобы связать между собой SkySpeak и DigiTV.
Добавлено: Thu Jun 16, 2011 12:23 pm Заголовок сообщения:
Вещание в сеть появится и в DigiTV, и в SkyChroma, так как делается отдельным модулем и внедрится и в DigiTV, и в SkyChroma.
С FullHD проблем нет, мы легко можем сделать, но не в первой версии.
Насчет 5 камер - это разные ракурсы или ведущие? Хотелось бы поподробнее узнать о схеме работы.
В SkyChroma есть, например, возможность снять двух ведущих на одном фоне рядом, потом разрезать картинку пополам и работать с ними отдельно, как будто один снят на одну камеру, другой - на другую - то есть можно сделать им разный фон, разные декорации и условия, а потом переключаться между ними в прямом эфире. Причем делаться это может как в записи, так и в реальном времени. Суть в том, что вместо двух сцен достаточно одной - не нужно покупать вторую камеру, второй фон и т.д.
Добавлено: Fri Jun 17, 2011 3:06 pm Заголовок сообщения:
Максимум что я использовал это 4 камеры ведущая по бокам два гостя одна камера на общий план и на каждого человека по камере, может и использовал бы больше видеомикшер не позволяет. А когда только ведущая в передаче то разные ракурсы. А насчет разрезания картинки, хорошая идея.
Добавлено: Fri Jun 17, 2011 6:54 pm Заголовок сообщения:
Смогу но на дальнем плане на более крупном может получится обрезка если например ведущий начнет махать руками.
Ну, если ведущий внезапно начнет махать руками, то и в многокамерном варианте будет тот же эффект Или я чего-то недопонял? Хотя вариантов много, можно и несколько камер использовать - программа очень гибкая.
Добавлено: Fri Jun 17, 2011 10:20 pm Заголовок сообщения:
Ели я делю картинку пополам получается я ведущего должен сдвинуть в середину экрана визуально будет казаться что он по середине ну а фактически половину картинки я обрезал и получится по полосе обрезки рука будет отрезаться и это будет видно на экране телевизора а если я снимаю одной камерой то рука будет выпадать за границы экрана телевизора. И еще я три раза отправлял письмо на платежку для SkySpeak а ответа нет .
Добавлено: Sun Jun 19, 2011 1:22 am Заголовок сообщения:
Ведущего в реузльтирующем кадре SkyChroma можно поместить в любое место, поэтому положение его в кадре не важно. Хотя, мне кажется, такие вопросы лучше решаться на практике, когда можно будет напрямую поработать с программой. Над чем мы и работаем
Программа будет. Ответа нет, скорее всего, потому что Сергей на больничном.
Добавлено: Sun Jun 19, 2011 5:30 pm Заголовок сообщения:
Поддержка TV тюнера очень кстати. Работем с 3 камер. Для нас желательно чтоб можно было масштабировать картинку фона для крупных планов гостей и ведущих. Работаем в прямом эфире. Насчет вещания по сети. думаю тоже будет не лишним. желательно чтоб и диги научить брать трафик по HHTP с камер видео наблюдения
Добавлено: Mon Jul 11, 2011 3:08 am Заголовок сообщения: Подключение в/камер по DV входу
Давно рассматриваем альтернативу "железному" видеопульту. Sky - обнадёживает! Хотел уточнить. У нас пока 3 камеры с DV вхд/вых. Установка программы предполагает отдельный шустрый ПК, для подключений в/камер необходимо установить 3 отдельных карты (1394) со своим процессором для работы в прямом эфире? Либо для каждого входящего видеопотока нужен капопус, если подключать по аналогу. Проясните пожалуйста. Готова ли новая версия этой программы? Может ли фоном быть не только фаил, а видеопоток в реальном времени снимаемой одной из камер во время прямого эфира? Спасибо! _________________ Вячеслав Горовой
Новая версия полностью готова, и успешно прошла тест на непрерывную работу в течение 5 суток, однако мы все еще находим небольшие ошибки и утчеки памяти, и устраняем их, поэтому версию еще не выпускаем. Хотим, чтобы после выпуска по возможности ни у кого не возникло проблем.
Да, может. SkySpeak и SkyChroma устроены таким образом, что разницы для них между файлом и устройством нет. То есть источником любого видеоряда может быть и файл, и 1394, и Decklink, все в реальном времени, причем все можно комбинировать.
Вся обработка полностью делается центральным процессором, платы используются только для ввода/вывода (к слову, для вывода можно использовать TV-out видеокарты), поэтому свои процессоры в картах не нужны. Нужен мощный процессор (Core i7 4 или 6 ядер, в зависимости от задачи). В следующих версиях мы постараемся удешивить требуемый компьютер за счет переноса расчетов на видеокарту.
В качестве устройств ввода можно использовать и Decklink, и 1394, однако у 1394 есть задержка, которая создаст неудобства в работе в прямом эфире. Можно пойти на компромисс - в тех ситуациях, когда задержка не важна, использовать 1394, а если нужно без задержки - Decklink. Например, фон вводить по 1394, а камеру подключить через Decklink.
Тюнеры в первой версии пока поддерживатся не будут, так с ними стабильной работы добиться еще не удалось. Моделей очень много, и не смотря на документацию, все тюнеры работают несколько по-разному.
Да, чтобы несколько потоков 1394 работало параллельно и друг другу не мешало, они должны вводится через отдельные 1394 платы. Кроме того, существуют двухканальные платы ввода.
Добавлено: Tue Jul 12, 2011 12:08 am Заголовок сообщения: Спасибо за развёрнутый ответ!
Интересует именно на Ваш взгляд разработчика ПО, наиболее оптимальная, гарантированно рабочая конфигурация ПК для установки программы. Мы с удовольствием в ближайшее время приобретём данное ПО ведь да же вместе с компьютером (60 тыс.)периферия Канопус (2 шт. = 12 000р)+ Софт 10 000р. Явно меньше, (80 - 85 тыс.) чем видео-пульт в среднем 300 - 400 тыс. руб. с тем же результатом. Строим студию для прямых и не прямых эфиров. Мечтаем о красоте и эргономике в кадре. Надеюсь, что с помощью SkySpeak съёмка в 3 камеры по DV каналу, с одновременной заменой рир проекции на видеоизображение и некоторые возможности установки титра и оформления + Digi в паре с СМС голосованием например, реально работает в Вашей программе?
Сразу небольшое уточнение: каким образом возможна запись звука? Если писать (коммутировать) звук не через камеры, а отдельно, возможен такой вариант? Как отдельно взятый звук попадает в программу?. Будет ли он в этом случае синхронизирован (есть ли такая возможность в проге) с видео по 1394? Предусмотрена ли возможность горячих клавиш для переключения камер при съёмке? Мышей возить как то не привычно... На сколько критична программа к установленным другим ресурсоёмким приложениям в систему?(имеется в виду, монтажные программы для вёрстки видео Premiere, Avid, со своими кодеками)Конечно, одновременно ни кто не собирается их запускать! _________________ Вячеслав Горовой
