dhamma13
Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 100 Откуда: Татарстан г.Елабуга
Добавлено: Wed Mar 13, 2013 9:45 pm Заголовок сообщения: |
serge-tv писал(а): |
Чтоб в Win 7 указать "Домашняя сеть" пришлось ставить роутер, т.к. без указания шлюза в Win 7 автоматом ставится "Общественная сеть" и ни как ее не изменишь |
А что, руками шлюз прописать в настройках сетевухи трудно? Роутер спокойно может порезать мултикаст. |
Если прочитаете сообщения выше. Роутер был выбран с IPTV, т.е. не режет мультикат. И еще если поставить в шлюзе ip-шник на котором ничего нет, то появится "Общественная сеть".
А если без роутера, то вместо шлюза можно указать ip-шник компа который будет принимать udp-поток. |
Добавлено: Tue Apr 02, 2013 1:08 am Заголовок сообщения: |
Сеть точно аппаратных проблем не имеет? |
dhamma13
Добавлено: Tue Apr 02, 2013 8:55 am Заголовок сообщения: |
Есть подозрения, что WiFi мост теряет пакеты, не смотря на то что есть поддержка мультикаста.
Но возникает вопрос почему на компьютере с DigiTV в vlc плеере по udp: картинка размазана, а по rtp: не плохое видео? В данном случае сеть для передачи потока не используется. |
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 5:45 am Заголовок сообщения: |
То есть разные протоколы без передачи по сети на одном и том же компьютере демонстрируют разные резлуьтаты? |
antserv
Добавлено: Fri Jun 07, 2013 3:16 pm Заголовок сообщения: Аналогичная проблема |
При битрейте исходного потока в 5 мегабит максимально нормально в сеть можно выдать 3 мегабита, если выше картинка начинает сыпать, при этом предпросмотр всё чисто кажет на локальном компьютере. Пробовали разные варианты, даже просто через хаб включать, поняли что осыпания не зависят от сети, проблема в работе digitv и локальной карты сетевой. Причём странно, осыпается нижняя часть картинки, а пакеты RTP идут по порядку не теряясь. Может что-то со временем отображения в RTP? |
Добавлено: Fri Jun 07, 2013 4:33 pm Заголовок сообщения: |
А скорость соединения сети тестировали? |
antserv
Добавлено: Sat Jun 08, 2013 12:47 am Заголовок сообщения: |
Не совсем понятно что вы имеете в виду, но на компьютер закачивали ролики довольно шустро, удалённое управление рабочим столом работает без проблем, подключение карточкой гигабитной в 100 мегабитный свич. В принципе испробовали всё что обычно приходит в голову, вроде бы никаких проблем нет, но почему-то подсыпает. Есть ещё особенность, сразу после запуска дигитв какое-то время подсыпания нет (минуту-две), а затем начинается. Файервол отключен, QOS заблокирован, что можно было из сетевых служб мелкософта отключено. Самое главное что снифером смотрели, пакеты RTP на принимающий компьютер приходят по порядку без потерь, теоретически, всё должно быть идеально. Остаётся только время когда пакеты должны воспроизводиться на приёмной стороне, но с этим не разбирались. |
Добавлено: Sun Jun 09, 2013 9:50 pm Заголовок сообщения: |
А драйвера у сетевой карты самые новые? |
antserv
Добавлено: Tue Jun 11, 2013 5:54 pm Заголовок сообщения: |
Сетевая встроенная, материнка новая, драйвера с офсайта. Материнка P8H77-V LE карта сетевая Realtek драйвер на карту от 03.05.2012 номер 5.796.503.2012
идентификатор сетевой карты - pci\ven_10ec&dev_8168&subsys_85051043&rev_09 |
Добавлено: Tue Jun 18, 2013 3:04 pm Заголовок сообщения: |
Установлены ли у Вас драйвера DeckLink? |
antserv
Добавлено: Wed Jun 19, 2013 3:42 pm Заголовок сообщения: |
Нет, у нас канопус на входе стоит. На железо поставлена 32 битная XP со всеми обновками, система на i7-м. Ещё заметили странность, когда подсыпает видео звук идёт без сбоев, если бы с сетью были затыки точно бы и звук сыпался. Если необходимо можем чего нибудь поэкспериментировать с выдачей в сеть, только идею подкиньте что ещё можно покрутить. |
Добавлено: Wed Jun 19, 2013 4:03 pm Заголовок сообщения: |
А файл сам по себе не битый? |
antserv
Добавлено: Fri Jun 21, 2013 5:30 pm Заголовок сообщения: |
Не файл, поток канала через pbi-4000 пропускаем и на канопус. В том и дело что в самой digitv и на входе и на выходе нет проблем с картинкой, ничего не дёргается всё идёт хорошо, проблема только в ip появляется. Можем попробовать дополнительную карту сетевую поставить и потестировать на ней, если есть смысл в этом. |
Добавлено: Mon Jun 24, 2013 1:41 pm Заголовок сообщения: |
Есть. Нужно проверить все узлы, через которые проходит сигнал. Ждем результатов. |
antserv
Добавлено: Sat Jun 29, 2013 7:31 pm Заголовок сообщения: |
Проверили всё что возможно, поставили дополнительную сетевую, но особо без результатов. Запустили прямо на дигитв-компьютере vlc чтобы поминимуму использовать сетевой стек, опять же без результатов. Низ экрана начинает подсыпать при резкой смене кадров, внизу экрана бывает даже кусок прошлой сцены ещё немного тянется, особенно сильно если в оформлении есть элемент с прокруткой барабаном. За текстом начинает тянуться шлейф и так далее. При этом на выходном вьювере всё идеально, на выходе канопуса то же идеально. Думаем может проблема возникает на этапе сжатия потока кодером для выдачи в ip? При выставлении битрейта отдачи в 3 мегабита проблемы нет, выше - появляется. Может не хватает буферов или что-то в системе не настроено правильно? А можно ли в программе менять настройки кодека работающего на отдачу в ip? |
