Ламерский вопрос!!!
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов TV Server // Обсуждение демонстрационной версии DigiTV
Сергей H
СообщениеДобавлено: Tue Jul 25, 2006 6:11 pm    Заголовок сообщения: Ламерский вопрос!!! Ответить с цитатой
Скачал демо-версию DigiTV, и что-то не пойму ничего.
Куда выводится видео, на дисплей компьютера? На 1394 ничего не идет. Или обязательно должен быть входной сигнал, типа проходящий? Так, получается 2 контроллера 1394 должно быть? Или достаточно одного с двумя входами? В качестве конверторов у меня магнитофоны Panasonic AG-DV2500 с 1394. Объясните, плиз, неграмотному.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Wed Jul 26, 2006 11:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это демо версия, вход и выход не работают.
Сергей Н
СообщениеДобавлено: Wed Jul 26, 2006 2:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А здря! Было бы очень интересно посмотреть, как оно на самом деле работает. А в демо можно забанить какие нибудь другие функции. И ЛогоДемо оставить на сигнале. А так - кот в мешке, купи и мучайся потом с ним.
СообщениеДобавлено: Wed Jul 26, 2006 4:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Демо отличается только отсутсвием входа-выхода,
если устраивает, 10500р для такой программы нормальная цена, если не устроит программа
вернем деньги.Оформить можно договором.
СообщениеДобавлено: Thu Jul 27, 2006 3:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена, конечно, нормальная. Все же хотелось бы получить ответ на заданные выше вопросы. ВМ Panasonic AG-2500 в качестве конвертора - это нормально? Сколько контроллеров 1394 для нормальной работы нужно - один с двумя входами или два отдельных? Обязателен ли проходящий сигнал для функционирования системы или возможен только вывод без входящего видео?
СообщениеДобавлено: Thu Jul 27, 2006 5:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа может работать с одним конвертором или
магнитфоном, контроллер 1394 один с 2 входами,
обычно на новых материнках есть 2 входа,
на них контроллер не нужен.
СообщениеДобавлено: Thu Aug 17, 2006 10:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, проходящий сигнал не обязателен. Если отсутствует входной конвертер, то программа будет работать как плеер.
Такая защита достаточно легко обходится, поэтому было решено отключить ввод/вывод данных.
Если хотите посмотреть качество картинки то в DigiTV Demo с версии 3.3 добавлена программа служащая для выбора конвертеров - DigiTV OutputSelect. Она показывает данные с входного конвертера и подаёт заставку на выходной.
K0k
СообщениеДобавлено: Wed Aug 23, 2006 2:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, скачал версию 3.3 и утилиты - так и не нашел
где там DigiTV OutputSelect.....
А вообще есть одно пожелание:
Хотелось-бы иметь программу с автоматическим
распознаванием рекламных врезок, например
по звуку, записанному заранее (ведь как правило
телеканалом используется несколько рекламных
отбивок), по пропаданию логотипа телеканала
(для подстраховки Smile ) пусть даже для этого
потребуется небольшая задержка Live Video...
также было бы здорово иметь возможность
импорта плэй листов, составленных в Exel,
большинство телеканалов рассылают их именно
в этом формате с точным указанием начала
рекламных врезок, что в совокупности с
автораспознаванием было бы просто замечательно...
да вообще есть куча пожеланий...запуск двойным
щелчком с выделенного...перетаскивание
внутри плэй листа мышей...да много еще чего...
Admin_D
СообщениеДобавлено: Wed Aug 23, 2006 6:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В папке с программой, при стандартной установке:
C:\Program Files\DigiTV\OutputSelect.exe
Жалко что одно.
Данная идея обсуждалась неоднократно, Реализация скорее всего будет, это вопрос времени.
Пришлите файлик, посмотреть...
Проблема с указанием столбиков, формата, пришлите мы посмотрим, infoСОБАКАtvserver.ru
Всегда рады выслушать.
K0k писал(а):
запуск двойным
Немного опасно, но думаю сделать можно, с галочкой в настройках.
K0k писал(а):
перетаскивание
Будет время - сделаем.
Напишите, нам интересно узнать, чего надо Вам.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора ICQ Number
K0k
СообщениеДобавлено: Thu Aug 24, 2006 12:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отправил.
serg
СообщениеДобавлено: Mon Sep 11, 2006 11:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а если проходящий сигнал берётся со спутниковой тарелки? Его тоже нужно конвертировать в цифру и пускать по 1394? Может есть платы ввода и соответственно вывода по принципу StreamAlpha? Или можно спутниковый сигнал брать с встраиваемой платы спутникового тюнера? По-больше бы такого рода информации!!
СообщениеДобавлено: Tue Sep 12, 2006 12:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...прочитал в сетке про работы версии с интегрированной спутниковой картой SkyStar...что это такое? Может мне это, как раз необходимо ??
СообщениеДобавлено: Tue Sep 12, 2006 12:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyStar2 - PCI плата для приёма спутникового телевидения. Сейчас её интеграция в DigiTV ещё не закончена.
А что именно вас интересует?
СообщениеДобавлено: Tue Sep 12, 2006 12:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю в ближайшем будущем поддержка SkyStar2 будет добавлена, тогда дополнительного конвертера не потребуется.
Не понял что вы имеете в виду, какой принцип? А чем вам DV конвертеры не нравятся?
СообщениеДобавлено: Tue Sep 12, 2006 2:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(для подстраховки ) пусть даже для этого
Автораспознование логотипа добавил, в новой версии будет доступно. Не знаю возможно ли определение врезок, да они ещё и меняются, поэтому в данном направлении работу не вёл, возможно позже попробую посмотреть. Экспорт плейлистов из Excel тоже сделали.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов TV Server // Обсуждение демонстрационной версии DigiTV Часовой пояс: GMT + 6
Страница 1 из 6
