Добавлено: Mon Oct 27, 2008 3:25 pm Заголовок сообщения: Отключение SmartDraw бегущей строки |
Перед началом эфира автоматически останвливаются баннеры и бегущая строка. SmartDraw бегущая тоже должна останавливаться, но этого не происходит. |
Добавлено: Thu Oct 30, 2008 2:31 pm Заголовок сообщения: |
Кроме того, почему-то нет функции "обводка текста" для SmartDraw (как для обычной бегущей строки). |
Добавлено: Thu Oct 30, 2008 3:40 pm Заголовок сообщения: st-pro |
Если управление по плей листу- останавливается.
Это поока не сделано, доделывается DTMF.
Под XP3 программа нормально работает. |
Добавлено: Thu Oct 30, 2008 5:30 pm Заголовок сообщения: Re: st-pro |
Если управление по плей листу- останавливается. |
Управление по плейлисту - не останавливается (5.3)
На чистой винде XP SP3 программа зависает намертво сразу после загрузки, проверено на разных компьютерах. На тех же самых компьютерах с SP2 - работает стабильно.
доделывается DTMF |
А это, простите, что? |
Добавлено: Thu Oct 30, 2008 6:06 pm Заголовок сообщения: |
Управление по плейлисту - не останавливается (5.3) |
Напишите, как делаете у меня нормально работает.
5 дней не выключалется, без проблем, у Вас стоят галочки загрузить последнее обновление, плей лист?
Тестируется без этого, но могу и так попробовать.
DTMF метки для рекламы в одном из каналов звука. |
Добавлено: Thu Oct 30, 2008 6:44 pm Заголовок сообщения: |
Напишите, как делаете у меня нормально работает. |
Добавлен объект SmartDraw бегущая строка, стоит галочка "по плейлисту". В настройках "показа по плейлисту" тип "реклама". При запуске видеофайла "тип оформления" - "нет". Таким же образом настроены все остальные объекты. Баннеры и обычная бегущая останавливается, смарт - продолжает идти до самого выхода видео в эфир.
Однако, если врезаешься в эфир срочно, т.е. запускаешь видео без заранее заданного времени, а с помощью кнопки "С выделенного", SmartDraw пропадает сразу (это хорошо), тогда как баннеры и простая бегущая продолжают идти до конца незаконченного цикла, накладываясь на видео. |
Добавлено: Thu Oct 30, 2008 7:17 pm Заголовок сообщения: st-pro |
Поставил фиксированный блок, в нем файлы-оформления нет, в общем оформлении реклама, запущена бегущая строка, при проигрывании клипа - бегущая пропадает
5.3.1 |
Добавлено: Thu Oct 30, 2008 7:31 pm Заголовок сообщения: Re: st-pro |
st-pro писал(а): |
5.3.1 |
Не пропадает именно SmartDraw бегущая, модуль Crawl. Вы ее добавили? Или это исправлено в 5.3.1? У меня 5.3. |
Добавлено: Thu Oct 30, 2008 9:08 pm Заголовок сообщения: st-pro |
Да она, в 5.3 то же пропадает, попробуйте удалить всю
папку DigiTV и по новому установить программу. |
Добавлено: Fri Oct 31, 2008 12:08 pm Заголовок сообщения: Re: st-pro |
st-pro писал(а): |
Компьютер, на котром в данный момент все крутится, был установлен в начале недели. Чистая система, кроме DTV 5.3 других версий не было. |
Добавлено: Sat Nov 15, 2008 1:08 am Заголовок сообщения: |
В каком режиме работает эта бегущая строка? |
Добавлено: Mon Nov 17, 2008 12:24 pm Заголовок сообщения: |
Что значит в каком режиме? Все параметры строки в сообщении выше.
Кроме того, несколько раз замечал наложение TextLine строки на эфир. Как правило она останавливается до начала выхода видео. |
Добавлено: Thu Nov 27, 2008 1:08 pm Заголовок сообщения: |
Скажите пожалуйста, исправлены ли проблемы с бегущими? |
Добавлено: Mon Dec 01, 2008 1:36 pm Заголовок сообщения: |
mtxd писал(а): |
Установил 5.4, проблема со SmartDraw бегущей так и не исправлена. Слайды и textline останавливаются перед запуском видеофайлов, smartdraw продолжает бегать до самого выхода видеофрагмента. |
st-pro Гость
Добавлено: Mon Dec 01, 2008 2:35 pm Заголовок сообщения: |
Как делаете? Ставим SmartDraw бегущую строку, назначем управление по плей листу, обзываем ее бегущая строка в оформлении, стартуем файл-бегущая пропадает. В файле оформление выставляем-нет. |
