Andreiii
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 6:34 pm Заголовок сообщения: |
apog писал(а): |
Hу раз уж планируется большая работа по переделке RSS, то может быть стоит рассмотреть вариант интеграции RSS в бегущую строку?... Я, помнится, гдето здесь раньше предлагал такую идею уже.
Я имею ввиду под словом "интеграция" возможность давать новости из RSS-канала примо в списке бегущих строк, как обычное объявление, с присущими атрибутами ограничения по времени, количеству повторов и пр. В таком случае с предыдущим пожеланием проблем тоже не будет я думаю. |
будет я убрал бегучку, т.к. она неадекватная - то залезает на следующее видео, то исчезает заранее
особенно раздражает, когда поставишь много маленьких кусочков, например клипов, и бегучка то исчезает, то появляется. |
apog
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 8:29 pm Заголовок сообщения: |
А этот вопрос тоже уже обсуждался. Было предложено вынести выбор поведения бегущей строки в настройки программы, чтобы каждый пользователь для себя определял как и когда необходимо появляться и исчезать бегущей строке... А то получается, что одни в свое время просили данный функционал, а другие теперь это называют "неадекватным поведением". |
Bea$t
Добавлено: Thu Sep 24, 2009 10:44 am Заголовок сообщения: |
А когда стоит ждать нового обновления? |
Добавлено: Thu Sep 24, 2009 11:19 pm Заголовок сообщения: |
В данный момент точные сроки еще не определены. Пока мы собираем информацию о недочетах и предложениях, чтобы потом корректировать программу и достичь наилучших показателей стабильности. Предполагаю, не дольше месяца. Однако некоторые вещи (например, RSS) уже делаются полным ходом. Так что срок может оказаться короче. |
Дим93 Гость
Добавлено: Fri Oct 09, 2009 11:48 am Заголовок сообщения: |
Сделайте пожалуйста две простых вещи:
1. Чтобы объекты по детектору логотипа исчезали блоках, которые выходят по плэйлисту, во время выходов которых логотипа, к которому идет привязка на основном эфире нету!
2. Тайм обжект эдитор сделайте пожалуйста редактирование интервалов как в самой программе, чтобы была не только тайм-лайн на которую нужно тыкать мышой, а также список интервалов внизу (старт-стоп-длительность). |
Добавлено: Fri Oct 09, 2009 12:11 pm Заголовок сообщения: |
[quote="Дмитрий"]Сделайте пожалуйста Чтобы объекты по детектору логотипа исчезали блоках, которые выходят по плэйлисту, во время выходов которых логотипа, к которому идет привязка на основном эфире нету! [quote]
Используйте типы оформления, все работает.
К разработчикам: давно уже обещали слелать пользовательскую настройку логики детектора логотипа: оставлять лого при воспроизведении или убирать. Это бы здорово упростило освоение программы. |
Andreiii
Добавлено: Sat Oct 10, 2009 7:26 pm Заголовок сообщения: |
еще замеченные глюки в этой версии:
1. если нажать "добавить объект smartdraw", и кликнуть левой кнопкой мыши в список , то программа может зависнуть намертво. рестарт компа помогает.
2. баннеры всегда отображаются в начале программы, вместо того, чтобы четко рассчитывать время между выходами (продолжительность паузы "после" указана - 3 минуты). Возможно не баг, а фича, но нелогичная.
* выход по плейлисту. |
Добавлено: Mon Oct 12, 2009 9:59 am Заголовок сообщения: |
Andreiii писал(а): |
баннеры всегда отображаются в начале программы, вместо того, чтобы четко рассчитывать время между выходами (продолжительность паузы "после" указана - 3 минуты). Возможно не баг, а фича, но нелогичная. |
Наоборот - логичная. Баннер должен выйти в указанное время, а не "рассчитываться-распределяться", потому что, например, у нас временное окно, когда может выйти баннер, очень невелико и зависит от расписания рекламных блоков сетевого партнера. А кроме баннера туда нужно еще бегущую строку впихнуть. И не дай бог залезть на рекламу. |
tolstikru
Добавлено: Thu Oct 15, 2009 2:10 am Заголовок сообщения: |
Есть такая проблема:
Перед выходом регионального блока проскакивает "чёрный экран" примерно 0,5 секунды
Как будь-то компеьютер подтормаживает...
из-за чего может это быть? _________________ Смотри на мир "объективным" взглядом. |
Добавлено: Thu Oct 15, 2009 9:31 am Заголовок сообщения: st-pro |
Конфигурация комьютера? Может быть иногда из-за оперативной памяти, низкая скорость, а так 100% комп. |
tolstikru
Добавлено: Fri Oct 16, 2009 2:52 am Заголовок сообщения: Re: st-pro |
st-pro писал(а): |
Конфигурация рекомендуемая.
Память 2 гига
началось около недели назад. (до этого всё было отлично!) _________________ Смотри на мир "объективным" взглядом. |
Добавлено: Fri Oct 16, 2009 10:58 am Заголовок сообщения: |
Дефрагментацию пробовали сделать и проверку диска? |
tolstikru
Добавлено: Sat Oct 17, 2009 1:56 am Заголовок сообщения: |
Alexander Volkov писал(а): |
делали и диск проверяли, и ПО паереустанавливали, и на вирусы проверяли.
Через раз, то нормально выходит, то с "чёрным экраном" (проглатывает начало блока) _________________ Смотри на мир "объективным" взглядом. |
Добавлено: Tue Nov 17, 2009 6:05 pm Заголовок сообщения: |
Как будь-то компеьютер подтормаживает... |
Это либо проблема недостаточной производительности компютера (в большинстве случаев), либо проблемы с файлом/кодеком этого файла, вызывающим слишком долгую загрузку. |
Добавлено: Wed Nov 18, 2009 3:23 am Заголовок сообщения: |
Как будто компьютер подтормаживает...
...либо проблемы с файлом/кодеком этого файла, вызывающим слишком долгую загрузку. |
У нас была похожая проблема. Видео зажималось в mpeg2 Canopus ProCoder-ом, и почему-то эти файлы не выходили в эфир сразу, а необходимо было время, чтобы зачитались видимо данные в какой-то буфер. Особенно заметно было когда файл открываешь с сетевого доска по активности сети - такой большой "всплеск" траффика с момента старта файла до момента появления видео на выходе. Только проблема появлялась не случайно, а постоянно, учитывая что работал только с сетевыми дисками. Решилась заменой мпег2-кодера на mencoder.Можете попробовать выложить коротенький файл mpeg2, я его пережму mencoder-ом и проверите у себя пережатый |
